Какъв разход на гориво ви дават вашите АР 159...
  • Някъде го гледах черно на бяло за 2.4 е 1л/ч ,когато е на място...или в спецификация,или в документ,или в някаква таблица го четох,не си спомям точно.
    • Трябва борд компютърът да е малко по-умен за да може при спряло положение, да съобрази това и да започне да ти показва моментен разход в л/час вместо л/км.
        Значии на място, колата няма как да гори каквото и да е на 100км, защото просто не се движи
        Гори между 0.6 и 0.8 литра на час , ако говорим за 1.9 нафта, че не следя старателно темата.
        Иначе за останалото ecotronic ти е отговорил.
        Нулираш разхода, минаваш 100км, спираш, показва разход 6/100. Оставяш колата да работи един час на място - хоп, средният ти разход става 6.8 на сто, защото си изгорил общо толкова за пробега от последното нулиране. За това му мърдат цифрите на колегата.
        • Да споделя за разхода на въпросната 159 2.0jtdm 170ps ремапната на над 200.
          Извънградско, от Младост до Бургас и обратно - 7.8 по борд. Карах по-голямата част от времето на темпомат със 140 км/ч. В самия Бургас имаше съвсем малко шофиране (под 10км).
          За сравнение - на отиване беше 7.5, а на връщане - 8.1.
          Градско ако не съм на първа-втора по пиковите часове ми дава 8.1 по борд (не качвам над 70-80 обаче и гледам да поддържам максимално скоростта, без продължително ускоряване). В час пик и до 12 качва, но говорим за наистина първа-втора в продължение на няколко километра (не го играя джигит да се бутам от лента в лента).
          Поздрави.
          Alfa Romeo 159sw 2.0JTDm 200 к.с. - Окт'10
          • 500 км градско-61 литра нафта..12,2л./100км. Извънградско все още не съм я засичал. Умерено темпо с леки отклонения за кикдаунчета от време на време
            DPF и EGR налични, само вихрови клапи са махнати.
            • 1.9 JTDm - 150 hp. Даде ми 7.5 градско по софийските задръствания и със сравнително натегане. Доволен съм доста.
              • Това не знам, как си го постигнал и то със "сравнително натягане" при положение, че поне аз не съм чул и видял 159-ка да харчи по - малко от 9 градско Моята 9,5 л. на 100 градско беше минимума до който успях да я сваля с пенсионерско каране, като това не беше по борд а след като заредих до горе на Еко и след изминати 100 км заредих пак до горе на ЕКО и ми излезе 9,5л. Иначе сега като си я карам нормално (на вапцаров, околовръстното и Черни връх с 80 до 160 ) ми дава 11. Извън градско зависи дали е магистрала или второстепенен път на магистралата харчи повече м/у 6,5 и 7,5 на второстепенните, където си караш кротко с 90 харчи и по - малко Това е поне моята, но до колкото съм запознат повечето са така
                • Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                  Абсолютно.. 7'5 в задръстване в софия е абсурдно... сигурно грешка в борд компютър По книжка май градско й дават 8 , ама това е нерално Аз карам по околовръстното или цариградско и то това може да се брои даже за смесен разход и пак под 9 не съм падал
                  • Моята е най-икономична на 4-та предавка с 60 кмч.Тогава на равен път пада със старото масло Бардал XTC до 4.6-5.3 литра, а онзи ден във вторника ми даде на същата отсечка с новото масло 4.4 като на моменти падаше и до 3.7 литра.
                    Като пътувам другия месец 820-850км км ще видя какъв реален разход ще ми даде на около 200км магистрали и 220-250км първокласен път през нашите планини на който повече от 100кмч по правите дълги отсечки е лудост, а в останалите отсечки около 50-до 80кмч.
                    Освен от горивото зависи и от гумите, напомпването им и маслото.Това при един и същи трафик/натовареност на движението.
                    • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
                      Колега, малко в страни от темата, но какви са ти впечатленията от маслата Бардал? Че мисля да пробвам от техните при следваща смяна
                      • Пробвай, стават, аз бях с Bardal XTC, нормално масло полусинтетика течливост до -42 градуса под нулата с него дават на 2.4 двигателя 15 000км пробег, аз направих за 8 000км .Но ако аз бях решил да сипвам отново Бардал то това щеше да е BARDAL XTEС 5w40 което се води пълна синтетика. Смених във вторник с RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40 което се води пълна синтетика и мога да кажа, че двигателя 2 минути след като беше стартиран с новото масло зазвуча по съвсем различен начин.Течливост до -54 градуса под нулата, 240 градуса точка на запалване(мисля така се превежда).Ето характеристиките:
                        Density at 20°C kg/m³ 847 EN ISO 12185
                        Colour brown visual
                        Viscosity at 100°C mm²/s 14,3 DIN 51 562
                        Viscosity at 40°C mm²/s 85,1 DIN 51 562
                        Viscosity index VI 175 DIN ISO 2909
                        HTHS at 150°C mP?*s 3,8 ASTM D5481
                        CCS Viscosity at -35°C mPa*s 4200 ASTM D5293
                        Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at
                        -40°C
                        mPa*s 16.860 ASTM D4684
                        Pourpoint °C -54 DIN ISO 3016
                        Noack Volatility % 7,4 ASTM D5800/b
                        Flash point (COC) °C 240 DIN ISO 2592
                        TBN mg KOH/g 10,5 ASTM D2896
                        Sulphated ash %wt. 1,05 DIN 51 575
                        Но съм изминал с него само 100-на км.Този уикенд ще направя още 120-130, а другият месец ще мина сигурно над 1200 км и ще имам основа за сравнение и за отзив за това масло.То е EVRO 5 стандарт Fiat 9.55535-Z2.
                        Реших се на това масло най-вече заради характеристиките му, а и защото не тази, а миналата много студена зима за България при температури около -7 -11 градуса под нулата турбината ми започна леко да просвирва, което не се чуваше навън, но вътре в купето при изключен звук се чуваше при превключване на предавките.
                        При стопляне на времето от април миналата година това просвирване изчезна, а тази зима изобщо го нямаше, но аз реших да действам преванитивно, като кандидат маслата до които достигнах след няколко месечно проучване бяха:
                        1.RedLine
                        2.Amsoil
                        3.Ravenol
                        Редлайна е много скъпо и една смяна ще ми струва около 250 лева без труда, Амсоила щеше да ми струва около 180 лева без труда и така стигнах до Равенола, който освен това масло има и Ravenol NORD DUTY TRUCK, което е с по-голямо HTHS(вискозност) при 150 градуса и би трябвало да пази повече двигателя защото изрично пише че е с PAO база, но аз моята така или иначе не я газирам, а и отделно от сайта на Равенол за моята 2.4 200 коня дизел излиза като препоръка единствено маслото Ravenol VST 5w40.
                        • Много благодаря за информацията!
                          • Софийско под 12 на сто ми се е случвало само събота, неделя или нощем, а в качествено задръстване съм стигал и до 21, тааа, 7,5 няма да го повярвам, даже да го видя. Но по селски пътища съм я свалял под 5, заради експеримента. Иначе нямам нерви да карам чак толкоз икономично.
                            Shit happens, sometimes...
                            • За 4к км среден 7.5л/100 като повечето е извънградско. Градско от 10 почва нагоре зависи от трафика. Извънградско около 5.5-7 пак зависи.
                              • Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщение
                                Старият изпитан метод - зареждам догоре, 100км градско и след това допълних точно 7.5 литра. Не съм гледал борд компютър.
